+13
cbtechnique
Loïc
phijoly
Alex387
remskiller77
fernand
Twisterx
17 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
J'ai aussi viré le câble plat et mis un côte à côte de 0.75 pour le chauffage du lit et un autre plus fin pour la NTC, le tout dans un guide câble à chaîne. Et j'ai soudé un bornier sur le lit pour fixer les câbles).
merci beaucoup raby
Voilà mon installation :
Alim :
Le chemin de câbles :
Temps de chauffe pour 70° : 4 minutes...
Alim :
ah ouai tout de meme
tres joli...
d'ailleurs tes impressions sont vraiment superbe, tu peux donné ta conf de slic3r s'il te plait?
tres joli...
Twisterx- Messages : 136
Maxdgdg a écrit:
Je monte donc ce soir une alimentation de PC, 800 Watts . Et en plus, le lit chauffant ne mettra plus 15 minutes à chauffer ....
mais de mémoire, une alim PC ne sort pas de 15V ?
je me trompe peut-etre, mais c'est du +12v, +5V +3.3V et qq fois du -5V etc..
a moins que tu ne prennes l'alim d'un portable qui ont des tensions plus 'exotiques' ?
mais 800W en portable, c'est une belle alim
Exact, j'abandonne l'idée d'une alim de pc, je viens d'acheter une alim 0-30 V et 0-5A chez gotronic.TB1065 a écrit:Maxdgdg a écrit:
sinon, pour mon imprimante 3DG500, que pensez vous de cette alim
http://www.ebay.fr/itm/AC100-240V-a-DC24V-5-10-5-15A-Alimentation-Adaptateur-Convertisseur-Pour-LED-/360728701573?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&var=&hash=item53fd1b2a85
24V en 15 A
24V en 15 A
Raby, j'ai pas compris l'histoire du mosfet
Je résume :
tu as une alim 24 V, tu alimente la carte mere en 15V gràce à une résistance. sur la sortie destinée à alimenter le lit chauffant, tu mets quoi ?
Désolé mais pour une fois je comprend pas trop le principe donc je veux apprendre ...
Je résume :
Non, l'opto commande un MosFET en fonction "interrupteur" pour alimenter le lit.
Le MosFET n'est pas sur l’aperçu du schéma. Si tu veux voir celui complet, il faut enregistrer l'image sur ton PC ou regarde sur le post que j'ai écrit hier proposant un lien vers le post du créateur sur le site Velleman.
Ok, donc je suis reprend, le mosfet est branché à l'alim 24 v et aussi sur la carte mere a la place du lit chauffant et aussi au lit chauffant
quand il recois l'info de la carte mere pour chauffer le lit, il "libere" le 24v vers le lit chauffant
J'ais compris ou je me plant e?
C'est tout a fait ça
Pourquoi fabriquer son mosfet car je vois que ca ne coute rien, donc si j'achete un mosfet 24 V, pas besoin de circuit imprimer etc ?
Désolé si je vous parait un peu bête sur ce coup la !
Le mosfet est juste un transistor et il a besoin d'un peu d'électronique autour pour fonctionner. A moins que tu aies trouvé un système tout monté quelque part ...
ok je comprend mieuxraby_ a écrit:Le mosfet est juste un transistor et il a besoin d'un peu d'électronique autour pour fonctionner. A moins que tu aies trouvé un système tout monté quelque part ...
Merci jacques
Je reviens sur mon histoire d'alim
donc pour la 24v, je prend ca :http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-100-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=137109&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+100+24
et la 15 :
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW60-15/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=57483&GROUPID=4959&artnr=SNT+MW60-15
c'est bon ca je pense ?
Ensuite, il va me falloir de l'aide mais j'appellerais au secours au fur et à mesure
et la 15 :
En fait ici tu as deux modèles différents : ta 24V est une SNT RS et l'autre une SNT tout court.
La différence est que la RS a un rendement légèrement meilleur mais elle est plus courte de 4 cm que la 15V.
Il y a une SNT 24 V qui est identique à la 15V.
ok, je modifie et je commande.
4.5 A, c'est assez je pense ?
Tu as abandonné l'alimentation de Chine ?
oui, le gars m'a dit qu'il fallait 40 jours pour arriver en france ....
Aucun souci chez moi avec les deux alims de 4,5A.
commandé en 2 exemplaires chaque
1 ex pour la k8200 et un autre pour la 3DG500
Tu n'as pas peur que ce soit un peu juste pour un lit de 40x40? J'ai trouvé un site où ils proposent un lit en céramique alimenté en 220V et qui peut tirer la bagatelle de 530W et atteinte 800°. Ca coûte 450€ et pèse 2Kg800. A voir ici : https://shop.germanreprap.com/en/X400-Heated-Bed
Leur modèle 40x40 déplace le lit en hauteur et c'est la hot-end qui effectue les mouvements latéraux.
pour l'alim, si cela interresse des gens je peux me debrouiller pour fournir gratuit pour ceux qui peuvent venir, ou vous faite un borderaux colissimo.
ce genre d'alim, j'en ai un peu (je devrais au moins en procurer 5 ou 10)
voila y'a juste le connecteur a bidouiller
pour info ce sont des alim d'ordi type retail.
n'hesitez pas
quand on peut s'entraider, y'a pas que le texte qui aide
n'hesitez pas
Sympa l'entraide matérielle
Merci à toi
Merci à toi
Oui c'est vraiment sympa de proposer ça !
» Problème d'alimentation ?
» Alimentation de PC 12V
» ALIMENTATION LIT CHAUFFANT 24 volts
» Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ?
» ALIMENTATION 24 V LIT CHAUFFANT
Page 1 sur 6
